Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Introdução
Es ist lästig, wenn der Wassertank ausläuft. Dann ist eine Dichtung am Wasseranschluss des Wassertanks defekt. (Innenverteilermanschette) Sie ist sehr leicht auszutauschen, du brauchst das Gerät dazu nicht zu öffnen.
Peças
  1. Entferne den Wassertank. Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst. Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
    • Entferne den Wassertank.
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst.
    • Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
    • Presse die Spreiznieten fest zusammen und drücke sie nach oben, bis sie sich lösen.
    • Nun kannst du die Abdeckung vorsichtig abhebeln.
    • Fette die Dichtflächen der neuen Dichtung ein wenig mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  2. Telas LCD de reposição iPhone (com ferramentas)
    A opção econômica, coberta por nossa garantia vitalícia.
    Confira os kits
    Reduza os custos de reparo, não a qualidade.
    Confira os kits
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro desde: 19-10-2015
84.163 Reputação
95 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 106
