Ir para o conteúdo principal
Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement
O que você precisa
  1. Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement, Water Reservoir Seal: passo 1, imagem 1 %32 Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement, Water Reservoir Seal: passo 1, imagem 2 %32 Jura Impressa S model Water Reservoir Seal Replacement, Water Reservoir Seal: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the water reservoir.
    • Turn the Jura on its side to have access to the bottom plate
    • The water connector is protected by a plastic cover, which is secured by two plastic rivets.
    • Use some pliers and squeeze the rivets tightly and push them up until they release.
    • Carefully pry up the plastic cover.
    • Insert the new gasket with the flat side facing up.
    • Give some food-proof lubricant to the new seal and replace it.
Conclusão
To reassemble your device, follow these steps in reverse order
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
212.879 Reputação
Autoria de 265 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 27
Autoria de 1.209 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 726
