Introdução
Wenn der Kaffee oder der Dampf nicht mehr heiß wird oder hinten Wasser heraustropft, könnte einer der Erhitzer defekt sein. Oft sieht man auch viele Kalkspuren. Einen ersten Hinweis gibt die Messung des Widerstands der Heizung, er sollte um 50 Ohm liegen. Die Anleitung zeigt, wie du ihn herausholen kannst, entweder um ihn auszutauschen oder neu abzudichten.
O que você precisa
Hebe den Pulverschacht heraus
Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
Ferramenta utilizada nesse passo:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
Hebe den Deckel nach oben heraus.
Drehe die beiden Torx T15 Schrauben unten am Seitenteil heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube auf der Vorderseite rechts unten heraus.
Drehe die Torx T15 an der rechten Unterseite der vorderen Zugangstür heraus. klappe die Tür ein paar Zentimeter weit auf.
Ziehe die Klammern an den beiden Schläuchen des Dampfboilers heraus.
Löse die beiden Schläuche ab, das kann etwas schwer gehen.
Am Schlauchende befindet sich eine O-Ring-Dichtung. Sie bleibt eventuell im Boiler stecken. Hole sie heraus und ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue.
Ziehe die Klammer unten am schwarzen Winkelstück heraus.
Ziehe den Schlauch heraus, das kann eventuell etwas schwer gehen.
Am Schlauchende befindet sich eine O-Ring-Dichtung. Sie bleibt eventuell im Winkelstück stecken. Hole sie heraus und ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue.
Überprüfe, ob wirklich alle Verbindungen zum Käfig gelöst sind, je nach Modell können sie verschieden sein.
Die Druckschläuche zum Boiler sind mit Legris-Verbindern angeschlossen. Die Schläuche können sehr fest sitzen. Wenn du sie nicht lösen kannst, musst du sie direkt am Legris Anschluss abschneiden. Das ist nicht schlimm, wenn du den Thermoblock sowieso auswechselst.
Drücke zunächst den Schlauch fest hinein, damit sich der Sitz etwas lockert. Bewege den Schlauch und den äußeren kleinen Ring am Ende etwas hin und her.
Um den Schlauch aus dem Legris-Anschluss herauszuholen, musst du den kleinen Ring am Ende mit einer Zange fest hineindrücken und gleichzeitig den Schlauch herausziehen.
So wird der Schlauch wieder am Legris-Anschluss angeschlossen:
Kürze ihn zunächst etwa 4 mm, damit die Anschlussstelle gut dichtet.
Stecke ihn in den Anschluss hinein und ziehe ihn wieder kurz zurück, dann sollte er fest sein.
Die Erhitzer sind seitlich festgeschraubt. Drehe die drei Schrauben heraus.
Hebe die beiden Erhitzer heraus. Sie sind noch miteinander verbunden.
Löse die Torx T20 Schraube an der Thermosicherung des Thermoblocks.
Nimm die Thermosicherung ab.
Die beiden Erhitzer bleiben getrennt zurück.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
