Ir para o conteúdo principal
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
O que você precisa
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 1, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 1, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 1, imagem 3 %32
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 2, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 2, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 2, imagem 3 %32
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 3, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 3, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 3, imagem 3 %32
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 4, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 4, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 4, imagem 3 %32
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 5, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 5, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 5, imagem 3 %32
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 6, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 6, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 6, imagem 3 %32
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 7, imagem 1 %32
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 8, imagem 1 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 8, imagem 2 %32 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: passo 8, imagem 3 %32
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 outras pessoas executaram este guia.
Schwarzstein
Membro desde: 07/15/13
2.813 Reputação
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 209
Duração total: 7,941
