Ir para o conteúdo principal
Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen
O que você precisa
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 1, imagem 1 %32
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 2, imagem 1 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 2, imagem 2 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 2, imagem 3 %32
    • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
    • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 3, imagem 1 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 3, imagem 2 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Comprar
    • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 4, imagem 1 %32
    • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 5, imagem 1 %32
    • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
    • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
    • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
  6. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 6, imagem 1 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 6, imagem 2 %32
    • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
    • Entferne das Jurazeichen.
  7. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 7, imagem 1 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 7, imagem 2 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 7, imagem 3 %32
    • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
  8. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 8, imagem 1 %32
    • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
  9. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 9, imagem 1 %32 Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 9, imagem 2 %32
    • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  10. Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: passo 10, imagem 1 %32
    • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
207.932 Reputação
Autoria de 255 guias
Equipe
Repair is War on Entropy Membro de Repair is War on Entropy
Community
Membros da 26
Autoria de 1.181 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 4,421
