Introdução
Die Brühgruppe ist das zentrale Bauteil eines Kaffeeautomaten. Sie erfordert eine regelmäßige Reinigung und Wartung, inbesondere die Dichtungen müssen ab und zu getauscht werden. Leider ist die Brühgruppe bei Jura und bauähnlichen Maschinen von z.B. Krups, AEG nicht leicht zugänglich. Der Ausbau wird hier beschrieben.
Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
Hebe den Wassertank heraus.
Ferramenta utilizada nesse passo:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie . Sie klemmt manchmal etwas.
Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.
Schiebe den Kaffeemehltrichter nach oben und hebe ihn heraus. Er sitzt oft sehr fest und du musst kräftig ziehen, bis er sich löst.
Tipp: Er hängt an der Nase, ein wenig hinundher wackeln hilft. ACHTUNG: Er kann auch geschraubt sein (wurde bei diveresen KRUPS Orchestro Modellen beobachtet)
Nun ist die Brühgruppe frei. Kippe sie unten heraus, achte dabei auf den Druckschlauch. Er muss durch eine Öffnung hindurchgeführt werden. Drücke dann die Brühgruppe ein wenig nach unten und hebe sie aus dem Gerät heraus.
Wenn du die Brühgruppe weiter zerlegen willst, um die Dichtringe zu tauschen, dann schaue bei dieser Anleitung nach.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
(Hinweis: die ovalen Schrauben können zur Not auch mit einer Kombizange herausgedreht werden und dann durch andere ersetzt werden)
10 outras pessoas executaram este guia.
5 comentários
The position is not very important. The distance between the big wheel and top may be about 4 cm. My guess is, that the position of your screws is wrong. Look at the pictures in step 7: the blue one is a machine screw and must not be removed. On the left side remains one screw (yellow) beyond the blue. On the right side are two screws (red), one near of the drainage valve and one above. In the upper region of the brewing unit are two empty holes, maybe you filled them?
bonjour j’ai bien nettoyé ma jura Impressa-F50-Pumpe e75 le groupe fonctionne parfaitement à la main mais se bloque en bas et en haut pendant la mise en place de la machine , pourtant j’ai changé le moteur et l’encodeur, que peut il se passer merci pour votre réponse cordialement
Dans ce cas, je devinerais l'encodeur. Mais s'il a déjà été échangé, est-ce peut-être l'électronique? C'est dommage.
VauWeh -
