Ir para o conteúdo principal
Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement
O que você precisa
  1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: passo 1, imagem 1 %32 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: passo 1, imagem 2 %32
    • 2 x Kreuzschlitz öffnen, dann die weißen Gummifüße abziehen und die darunter befindlichen dreieck Schrauben öffnen. Spezialwerkzeug.
    • Der Boden kann abgezogen werden. Kabelhalter abschrauben um besser arbeiten zu können
    • Die beiden Platinen ausschrauben und das Motor und das Sensorkabel abziehen. Das Sensorkabel mit 2 Adern hängt an der kleinen Platine
  2. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Diode SR3100 auslöten und neue Diode einlöten. 3 A 100 V. Die Diode hatte einen Durchgang und an der kleinen Steuerplatine lag an dem roten und schwarzen Kabel nur 2,5 V an.
    • grün markiert ist der Temperatursensor-Widerstand. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 95k ohm.
    • Vorab habe ich auch noch die blau markierte Temperatursicherung auf Durchgang geprüft und auch den lila markierten Kontaktschalter.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Mini Revollo
Membro desde: 11/02/18
960 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
erfindergarden foundation Membro de erfindergarden foundation
Local Repair Groups
Membros da 5
Autoria de 42 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 61
Duração total: 862
