Ir para o conteúdo principal
John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement
O que você precisa
  1. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement, Reset and Test Buttons: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the Salon Shape brush is unplugged, and do not use metals once you have pried open the power plug.
    • Unscrew the two screws using a 3.0 mm bit triangle head on the back of the power plug.
  2. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the spudger along either side to open up the power plug.
    • As the power plug is opened, the caution sticker on top of the plug will rip.
  3. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide slightly up to remove the back cover of the power plug.
  4. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the red reset button by pulling it to the right.
  5. John Frieda JFHA5R Reset and Test Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull slightly left then up to remove the yellow test button.
Conclusão
Lindsey Farley
Membro desde: 11/08/17
113 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S5-G1, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G1
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 498
