Ir para o conteúdo principal
Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack Replacement
O que você precisa
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement, Headphone Jack: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Philips screwdriver to remove the four screws: two at the top and two at the bottom of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the device screen down on the table and use a pry tool to remove the back panel.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • For your safety, remove the battery.
    • Using a solder iron, remove the wires connecting the battery to the motherboard.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the screw attaching the motherboard to the back panel. Gently remove the motherboard.
  5. Jazz UltraTab C1059-HL Headphone Jack  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The headphone jack is attached to the motherboard, so the whole thing must be replaced.
    • With the new mother board, use these steps in reverse to reassemble the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tim Poe
Membro desde: 09/26/15
361 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 104
