Ir para o conteúdo principal
Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement
O que você precisa
  1. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32
    • First step is to remove the screws. You can find the screws on top and bottom edge of the device.
  2. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back panel of the device using an opening tool.
  3. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Upon removing the back panel, place the device screen down on the table.
  4. Jazz UltraTab C1059-HL Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • There are two screws holding the camera. Remove them.
    • The next step is to lift the Touch Screen Digitizer (the black piece).
    • Slide out the Data Strip.
    • Detach the camera, and remove it.
    • Replace the camera, and reassemble.
Conclusão
Tim Poe
Membro desde: 09/26/15
361 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 130
