Ir para o conteúdo principal
JVC GR-D93U LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 2 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew 3 mm Phillips #0 screws around the LCD Screen. You will have to turn the screen to get the screws on the bottom of the screen.
  2. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry apart the plastic casing around the screen using a flat spudger tool
  3. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Carefully remove the wires connected to the screen from the black box. Now you will be able to separate the screen from the camera.
  4. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the 5 mm Phillips #0 screw that is connecting the screen to the plastic casing.
  5. JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 JVC GR-D93U LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • You can now take out the screen to be replaced. Carefully remove cables from the data board.
Conclusão
Lindsay
Membro desde: 03/16/15
267 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 636
