Ir para o conteúdo principal
  1. 8,4 V externer Akku für JBL Extreme
    • 8,4 V externer Akku für JBL Extreme
  2. Gehäuse aufschrauben dazu die Hülle entfernen.
    • Gehäuse aufschrauben dazu die Hülle entfernen.
  3. Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
    • Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
  4. Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren. Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
    • Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
  5. Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet  für Fahrradlampe-XML-T6
    • Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet für Fahrradlampe-XML-T6
  6. Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • 4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
    • + 5V USB ON/OFF Button
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bert
Membro desde: 27/06/2017
190 Reputação
Autoria de 1 guia
5 comentários
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
stephan dingsda - Responder
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
Martin Kubica - Responder
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Chris Fotu - Responder
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
WTF?!? Don’t do this. Buy a replacement battery online, and swap it out. Don’t drill holes, add glue, and try to cram in some battery that isn’t built for it!
fixit4 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 247
Duração total: 20,932
