Ir para o conteúdo principal
JBL L26 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. JBL L26 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 6.4 mm Phillips #2 screws from the front of the speaker.
  2. JBL L26 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the speaker out of the frame and lay it onto the side.
  3. JBL L26 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unlatch the green wire by pulling on the terminal connector and not the wire.
  4. JBL L26 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 JBL L26 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a small prying tool to pry the terminal connector off of the tap.
    • After you unlatched both edges, pull the black wire out.
  5. JBL L26 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Get your replacement speaker and connect the green wire by pushing the terminal connector onto the tap.
  6. JBL L26 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 JBL L26 Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Connect the black wire by attaching the terminal connector onto the tap.
    • Use a clamping tool to clip the edges toward the tap.
    • Be careful not to clamp too hard so you don't damage the tap.
  7. JBL L26 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Place the new speaker onto the frame and screw the four 6.4 mm Phillips #2 screws back in.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nathnael Dubale
Membro desde: 09/20/20
269 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 1,038
