Ir para o conteúdo principal
JBL Go Repair Front Cover Replacement
O que você precisa
  1. JBL Go Repair Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use an opening tool to scrape around the outside of the front cover to remove the glue attaching it to the surrounding rubber layer.
  2. JBL Go Repair Front Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once you have scraped off all of the glue, use the opening tool to pry up the front cover.
  3. JBL Go Repair Front Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the loose plastic cover from the speaker.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 64
Duração total: 1,470
