Ir para o conteúdo principal
JBL Flip 3 Akku ersetzen
O que você precisa
  1. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe lösen: passo 1, imagem 1 %32 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe lösen: passo 1, imagem 2 %32
    • Hebeln sie die zwei Nasen auf einer Seite hoch.
  2. JBL Flip 3 Akku ersetzen: passo 2, imagem 1 %32 JBL Flip 3 Akku ersetzen: passo 2, imagem 2 %32
    • Hebeln sie die anderen Nasen Hoch. sie befinden sich auf der Anderen Seite.
    • Bitte achten sie darauf das sie die empfindlichen Buttons nicht kaputt machen.
  3. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe entfernen: passo 3, imagem 1 %32 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzkappe entfernen: passo 3, imagem 2 %32
    • Wie geht die Kappe auf und zieh sie ab.
    • Ziehe nicht zu weit auf, sie könnte kaputtgehen.
  4. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe lösen: passo 4, imagem 1 %32 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe lösen: passo 4, imagem 2 %32 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe lösen: passo 4, imagem 3 %32
    • Schraube die vier Schrauben die am Rand liegen ab.
    • Die Schrauben können schwer verloren gehen, wenn sie doch rausfallen dann lege sie beiseite.
  5. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzkappe entfernen: passo 5, imagem 1 %32
    • Entferne die zweite Schutzkappe.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 outras pessoas executaram este guia.
Lasse.gra
Membro desde: 12/19/17
689 Reputação
Autoria de 4 guias
2 comentários
What’s your problem?
Ali - Responder
Uncomplete and Sketchy!
How come is this a battery replacement guide? It is only up to the removal of the second protective layer. Many questions remain: How to locate the battery? How to unplug it? How to remove it? How to plug the new one? How to reassamble? …
Yusuf - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Duração total: 3,040
