Ir para o conteúdo principal
JBL Charge 2 Démontage
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: passo 1, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: passo 1, imagem 2 %32
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: passo 2, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: passo 2, imagem 2 %32
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: passo 3, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: passo 3, imagem 2 %32
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: passo 4, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: passo 4, imagem 2 %32
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
    Nice tutorial on how to dismantle the device, but what if I want to separate out the power bank part of this device and dump the rest due to worn out speakers. Is it possible to do that? If not, will it still work as a power bank if I simply the wires to the speakers and remove them. I’d rather remove the amplifier as well so that unnecessary power consumption is reduced.
    David Moody - Responder
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 outras pessoas executaram este guia.
Alexandre Isaac
Membro desde: 04/07/13
2.863 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
The Repair Academy Membro de The Repair Academy
Business
1 Membro
Autoria de 20 guias
13 comentários
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Responder
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Responder
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Responder
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Responder
You are welcome !
Alexandre Isaac -
Hello, I have a problem
I lost the speaker screws
can you tell me what type of screws I have to buy?
thank you in advance
bilal mesrour - Responder
Ce tuto ne concerne PAS le charge 2, mais bien le charge 2+
Le principe d’ouverture est bien différent !
jf.dedecker - Responder
So easy steps to follow. Thank you so much. The guide is really helpful.
It came handy when my boss complained about a fault, so I tried figuring it out, then I googled steps to dismantle, and pop! The video showed up. Really helpful. Thanks
omo4rmzion - Responder
This tutorial really helped :)
JITHIN ROY - Responder
Bonjour à tous, je constate que sur ce tuto on a des personnes qui gèrent donc bcp d'amitié
et de remerciement à tous vous êtes tjrs en mode cool et ça fait vraiment merci et n'hésitez pas à me demander un service
je serai fier de vous rendre service et encore merci Thameur
Thameur TRABELSI - Responder
comme vous l'avez sans doute compris "bcp plaisir"
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 140
Duração total: 50,423
