Ir para o conteúdo principal
JBL Charge 2 Démontage
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: passo 1, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: passo 1, imagem 2 %32
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: passo 2, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: passo 2, imagem 2 %32
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: passo 3, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: passo 3, imagem 2 %32
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: passo 4, imagem 1 %32 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: passo 4, imagem 2 %32
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 outras pessoas executaram este guia.
Alexandre Isaac
Membro desde: 04/07/13
2.887 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
The Repair Academy Membro de The Repair Academy
Business
1 Membro
Autoria de 20 guias
13 comentários
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - Responder
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - Responder
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - Responder
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 208
Duração total: 50,878
