Ir para o conteúdo principal
Iomega Z100S2 Case Replacement
O que você precisa
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Iomega Z100S2 Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Chris Rudolph
Membro desde: 10/05/10
82 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 4,132
