Ir para o conteúdo principal
Replace the Apple Mouse battery
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Replace the Apple Mouse battery, I turned off the mouse: passo 1, imagem 1 %32 Replace the Apple Mouse battery, I turned off the mouse: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off the mouse before you begin.
  2. Replace the Apple Mouse battery, Open mouse: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the black clip down.
  3. Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: passo 3, imagem 1 %32 Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: passo 3, imagem 2 %32 Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: passo 3, imagem 3 %32
    • Move a selection on the gap between the box and the fin.
    • Remove the flap from the housing.
  4. Replace the Apple Mouse battery, Remove the batteries: passo 4, imagem 1 %32 Replace the Apple Mouse battery, Remove the batteries: passo 4, imagem 2 %32
    • Place a selection between the battery and the interior ramen of the mouse.
    • Make the battery lever from the battery compartment.
    • The levers should not be strong, otherwise the battery or mouse can break.
  5. Replace the Apple Mouse battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Make it lever to the other battery with the same technique of the battery compartment.
  6. Replace the Apple Mouse battery, Finished: passo 6, imagem 1 %32
    • Time mouse is without battery.
Conclusão
Repeat the steps in reverse order to reassemble the device.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Lasse.gra
Membro desde: 12/19/17
689 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 143
Duração total: 7,801
