Ir para o conteúdo principal
Apple Mouse Batterie umtauschen
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: passo 1, imagem 1 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: passo 1, imagem 2 %32
    • Schalte Die Maus aus bevor du anfängst.
  2. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus öffnen: passo 2, imagem 1 %32
    • Drücken den Schwarzen Clip nach unten.
  3. Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: passo 3, imagem 1 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: passo 3, imagem 2 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: passo 3, imagem 3 %32
    • Schieb ein Plektrum in die Lücke zwischen Gehäuse und Klappe.
    • Nehme die Klappe vom Gehäuse
  4. Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: passo 4, imagem 1 %32 Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: passo 4, imagem 2 %32
    • Stecke ein Plektrum zwischen eine Batterie und dem inneren Ramen der Maus.
    • Hebel die Batterie aus dem Batteriefach
    • Hebel nicht zu stark, sonst geht möglicherweise die Batterie oder die Maus kaputt.
  5. Apple Mouse Batterie umtauschen: passo 5, imagem 1 %32
    • Hebel die andere Batterie mit der gleichen Technik aus dem Batteriefach.
  6. Apple Mouse Batterie umtauschen, Fertig: passo 6, imagem 1 %32
    • Nun bleibt die Maus ohne Batterien übrig.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 outras pessoas executaram este guia.
Lasse.gra
Membro desde: 12/19/17
689 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 146
Duração total: 7,844
