Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Existem muitos benefícios em adicionar um segundo drive (seja um HDD ou um SSD) ao seu notebook, como velocidades aprimoradas, maior espaço de armazenamento e menos dor de cabeça ao instalar novos softwares. Use este guia para instalar um usando nosso adaptador para baia do disco rígido no lugar da unidade de disco óptico.
Aviso! Se você tem um sistema mais antigo baseado em 3,0 Gb/s (SATA II), você precisa garantir que o drive que você usar seja capaz de rodar nessa velocidade mais lenta. Verifique a folha de especificações do seu drive e certifique-se de que ela indique claramente a compatibilidade com sistemas de 3,0 Gb/s (SATA II). A maioria dos drives vendidos hoje tem velocidade fixa de 6,0 Gb/s (SATA III), que não funcionará corretamente em sistemas de 3,0 Gb/s (SATA II).
O que você precisa
Peças
1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)Link do afiliadoDisponível no/na Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
Ferramentas
Spudger4.9
Remova os dez parafusos a seguir que prendem a carcaça inferior à carcaça superior:
Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
Sete parafusos Phillips de 3 mm.
Se houver, segure a aba de plástico presa ao conector da bateria e puxe-a na direção da borda frontal do dispositivo. Para modelos do final de 2011, o conector da bateria não terá uma aba; ele é apenas um plugue que se insere diretamente na placa-mãe. Para removê-lo, force o plugue para cima.
Use a ponta de uma espátula para empurrar o pequeno retentor plástico do cabo para longe do soquete do cabo da câmera para obter espaço suficiente para remover o cabo da câmera.
Remova os três parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem a unidade de disco óptico à carcaça superior.
Remova a unidade de disco óptico da estrutura superior, tomando cuidado com cabos que possam ficar presos.
Segure o cabo da unidade de disco óptico pelo seu conector e puxe-o para longe do corpo do disco rígido.
Remova os dois parafusos Phillips #0 pretos que prendem o pequeno suporte de montagem de metal. Transfira este suporte para a sua nova unidade de disco óptico ou gabinete de disco rígido.
Remova os dois parafusos Phillips de 2,2 mm que prendem a placa Bluetooth à lateral da unidade de disco óptico.
Remova o espaçador plástico da baia do disco rígido da unidade de disco óptico pressionando um dos clipes em qualquer um dos lados e levantando-o para fora da baia.
Certifique-se de que os conectores do disco rígido estejam virados para baixo antes de colocá-lo no compartimento.
Coloque cuidadosamente o disco rígido no slot de disco rígido do compartimento.
Enquanto segura o compartimento firmemente no lugar com uma mão, use a outra para encaixar o disco rígido nos conectores do compartimento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
68 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
When these steps are completed, I should be able to turn the machine on and it just work? No formatting or configuration needed?
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
