Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Existem muitos benefícios em adicionar um segundo disco rígido ao seu notebook, como maior velocidade, mais espaço de armazenamento e menos dor de cabeça ao instalar novos softwares. Use este guia para instalar um, utilizando nosso compartimento de disco rígido para a baia da unidade de disco óptico.
O que você precisa
Peças
1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)Link do afiliadoDisponível no/na Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
This kit contains the part and all tools needed.
Ferramentas
Spudger4.9
Remova os 10 parafusos a seguir que fixam a estrutura inferior ao MacBook Pro 13" Monobloco:
Sete parafusos Phillips de 3 mm.
Três parafusos Phillips de 13,5 mm.
Levante ligeiramente a estrutura inferior e empurre-a em direção à parte traseira do computador para liberar as linguetas de montagem.
Use a ponta chata de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
Com a ponta chata da espátula, force delicadamente o conector do cabo do alto-falante direito/subwoofer para cima, para fora da placa lógica. Tenha cuidado para não levantar o soquete. Puxe o conector em direção à unidade de disco óptico.
Remova os dois parafusos Phillips que prendem o subwoofer à caixa superior. O da direita tem 5 mm e o da esquerda, 3,9 mm.
Remova os dois parafusos Phillips de 8,4 mm que prendem o suporte do cabo da câmera à carcaça superior.
Retire o suporte do cabo da câmera da carcaça superior.
Remova os três parafusos Phillips de 2,5 mm que prendem a unidade de disco óptico à estrutura superior.
Levante a unidade de disco óptico pela borda direita e puxe-a para fora do computador.
Remova o cabo da unidade de disco óptico puxando-o diretamente para fora da unidade de disco óptico.
Remova os dois parafusos Phillips #0 pretos que prendem o pequeno suporte de montagem metálico. Transfira este suporte para a sua nova unidade de disco óptico ou adaptador para disco rígido (caddy).
Remova o espaçador plástico da baia do disco rígido da unidade de disco óptico pressionando um dos clipes em qualquer um dos lados e levantando-o para fora da baia.
Certifique-se de que os conectores do disco rígido estejam virados para baixo antes de colocá-lo no compartimento.
Coloque cuidadosamente o disco rígido no slot de disco rígido do compartimento.
Enquanto segura o compartimento firmemente no lugar com uma mão, use a outra para encaixar o disco rígido nos conectores do compartimento.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
140 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
J’ai changer le lecteur par un disque dur de 500G0 crucial , j’en est profité pour faire un gros depoussiérage changer la pate termique et remonter . Mais au demarrage ecran noir pas de son clignotement de la led et un bip se fait entendre . que s’est-il passer ….
