Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação do macOS Catalina em Macs não suportados
O que você precisa
    1. Instalação do macOS Catalina em Macs não suportados, Baixar a ferramenta de correção: passo 1, imagem 1 %32
      • O macOS Catalina Patcher pode ser baixado em http://dosdude1.com/catalina/
      • Antes de começar, verifique se o seu modelo é compatível na aba "System Compatibility" (Compatibilidade do sistema) na página. A maioria dos Macs de 2008 a 2011 é compatível com a ferramenta de correção.
      • O macOS Catalina Patcher é uma ferramenta de terceiros desenvolvida por dosdude1, que tem desenvolvido ferramentas similares e confiáveis desde o macOS Sierra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Assim que a ferramenta de abertura for baixada, abra o arquivo DMG para montá-lo.
      • Na unidade virtual, clique com o botão direito em "macOS Catalina Patcher" e clique em "Abrir".
      • Se um aviso aparecer dizendo que a Apple não pode verificar se o aplicativo contém software malicioso, clique em "Abrir" caso essa opção esteja disponível; se "Fechar" for a única opção, clique nela, vá até Segurança e Privacidade nas Preferências do Sistema, desbloqueie a aba Geral e clique em "Abrir mesmo assim".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Continue seguindo as instruções até chegar à página "macOS Installer App".
      • Clique em "Download a Copy" para baixar o instalador oficial do macOS Catalina diretamente da Apple.
      • Clique em "Start Download".
      • Se solicitado, permita que o macOS Catalina Patcher acesse a sua pasta Downloads.
      • O download é um arquivo de 8 GB e pode levar algum tempo para ser concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Pronto! Você deve estar com o macOS Catalina instalado em sua máquina agora.
36 outras pessoas executaram este guia.
Jonah Aragon
Membro desde: 08/05/18
5.746 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Experimax Coon Rapids Membro de Experimax Coon Rapids
Business
3 Membros
Autoria de 60 guias
22Comentários do guia
Hi, the Catalina install doesn’t work for me on a MBP early 2011. Have tried all of the three install alternatives.
Klas
Klas Kallin - Responder Compartilhar
a mi tampoco me ha funcionado y tengo un MBP late 2011. mi correo es luisguillermopalomino@gmail.com si quieres ponerte en contacto por si descubres la solucion
Luis Guillermo Palomino Arias - Responder Compartilhar
Hi there, I’m successfully running Catalina on an 8,1 iMac from 2008, so sweet! Only problem is that I can’t install some apps, like iWork/Pages or GarageBand. Is there any workaround for me to install Pages, especially? I hadn’t owned it before, so that option wouldn’t work for me.
Thanks in advance! :)
Felipe Leal - Responder Compartilhar
Install newer macOS maybe?
[deleted] - Responder Compartilhar
The dosdude website is no longer responding. Any other recommendations?
Frank - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 201
Últimos 30 dias: 780
Ao todo: 125,310
