Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia de reparo foi elaborado pela equipe da iFixit e não foi aprovado pelo Google. Saiba mais sobre nossos guias de reparo aqui.
Siga este guia para aplicar corretamente o adesivo da tela no seu Google Pixel 5a após um reparo.
Antes de começar, você já deve ter removido a tela do seu Pixel e a deixado de lado. Instruções detalhadas para isso podem ser encontradas aqui.
Este guia foi escrito usando um Pixel 5. Haverá algumas discrepâncias visuais, mas o procedimento de instalação do adesivo é o mesmo.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Retire o máximo de adesivo que puder com uma pinça.
Use uma espátula para remover qualquer adesivo remanescente.
Para obter melhores resultados, limpe a área abaixo do adesivo removido com álcool isopropílico de 90 % ou mais para preparar a superfície para o novo adesivo.
Repita o passo anterior para o adesivo da tela.
Use a câmera frontal e os cantos da moldura para alinhar o adesivo corretamente.
Remova a proteção plástica transparente para expor o lado do adesivo voltado para a estrutura.
Use a ponta plana de uma espátula ou a sua unha para pressionar o adesivo.
Deslize ao longo do perímetro para fixar o adesivo na estrutura.
Use os dedos para segurar o revestimento plástico azul próximo ao centro e destaque-o do celular.
Siga o guia de substituição da tela na ordem inversa e conecte a tela ao seu Pixel.
Se você substituiu a tela, verifique o orifício da câmera frontal da tela e remova qualquer película protetora que o cubra.
Remova o revestimento plástico azul para expor o adesivo do perímetro.
Pressione os cantos da tela para fixá-los na estrutura.
Pressione as bordas da tela.
Deslize ao longo do perímetro para fixá-la na estrutura.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
19 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Pretty easy. Maybe 20 mins job. Nice guide.
What is the stack of books for?
Hey there!
Usually you would place a stack of books or 2L+ bottle of water on top of the device to apply extra force to the adhesive and leave it for some time, like 30-60 minutes. That would ensure better adhesion for the replacement screen. It is not necessary nowadays, but it's an old-school style way of gluing things together and seasoned repair techs still place something heavy on top of the device when replacing glued-in components
Excellent instructions. I was able to get through this no problem.
Bought the kit and followed this guide, worked perfectly. Thanks Ifixit for helping me fix my phone.
