Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Algumas pessoas não gostam de usar placa dianteira, mas dirigir sem ela é uma infração que pode resultar em multa. Felizmente, você pode reposicionar sua placa usando o adaptador de montagem para gancho de reboque sem qualquer modificação ou perfuração no seu para-choque dianteiro.
O que você precisa
Ao comparar o gancho de reboque original e a haste do suporte da placa, você notará que a rosca é um pouco diferente.
Isso acontece porque o gancho de reboque original é feito de aço a partir de um molde e a haste do suporte da placa é produzida com máquinas CNC.
Máquina CNC = máquina computadorizada usada para esculpir alumínio
Remova a tampa do gancho de reboque
Cada carro é diferente! Alguns carros exigem uma ferramenta de alavanca. Em outros, você pode simplesmente usar o dedo para empurrar o canto.
Insira a haste de montagem da placa de licença
Certifique-se de que a haste esteja inserida de modo que fique perpendicular à abertura
Dica! Existe apenas um ponto onde a rosca pode ser encaixada. Continue girando a haste de montagem da placa de licença no sentido horário até que ela trave. Não incline a haste de forma alguma
A haste do adaptador do gancho de reboque não precisa estar extremamente apertada; basta que esteja adequadamente fixada. Você pode usar uma chave de boca se sentir que não consegue obter aderência suficiente com os dedos.
Monte a placa de licença. Use uma das porcas de 1/4" incluídas no pacote. Insira o parafuso para montá-las juntas.
Isso aumenta o atrito entre a haste do suporte da placa de licença e a placa para evitar que ela gire.
O adaptador da placa de licença é projetado com curvas para que você possa incliná-lo e garantir que fique paralelo ao para-choque do carro.
Os parafusos são projetados especificamente para serem usados com a chave sextavada incluída no pacote, para que o adaptador da placa de licença seja difícil de roubar depois de instalado. Use a chave sextavada e a chave de boca para prender.
Além de ficar ótimo, a instalação deste suporte de montagem de placa para o para-choque dianteiro evita que você precise se preocupar em levar uma multa!
3 outras pessoas executaram este guia.
