Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Procurando uma luz brilhante para montar no engate de reboque do seu caminhão e iluminar a noite enquanto você trabalha? Então este Pod de Luz LED para Engate de Reboque iJDMTOY com luzes de ré/luzes de busca é perfeito para o seu veículo.
O que você precisa
Use a chave hexagonal fornecida para fixar o suporte no engate do seu caminhão. Afrouxe os parafusos que prendem as 2 peças do suporte juntas.
Você notará que o suporte do adaptador é um pouco mais largo do que a área destinada no módulo de luz LED (pod light). Isso é intencional para que, ao apertar as extremidades dos suportes, você consiga inseri-los na primeira camada interna do módulo de luz LED para um encaixe justo.
Antes de apertar, recomendamos que você insira o parafuso na parte plana do suporte. Neste caso, este parafuso é o mais grosso. Depois de apertar o adaptador do suporte, será mais difícil inserir o parafuso através dele, e é por isso que recomendamos inseri-lo com antecedência.
Pegue um parafuso menor e coloque-o no lado interno da luz. Haverá um local onde o parafuso pode se encaixar nas ranhuras da luz de LED (LED pod light), onde ele não deslizará. Pegue um parafuso roscado fino e insira-o no outro lado da luz de LED.
Use uma chave para pressionar o parafuso e evitar que ele deslize ao apertar o parafuso e a porca com a chave hexagonal. Assim que o parafuso e a porca estiverem engatados o suficiente na rosca, você pode retirar a chave e terminar de fixar a porca e o parafuso. Repita este processo agora no outro lado.
Como você pode ver, esta instalação foi muito simples e não exigiu modificações. Leva apenas alguns minutos do seu tempo e pronto! Seus novos Pods de Luz LED já estão instalados.
