Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para substituir o Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 ou 11 pelo Linux Mint em um PC desktop ou laptop.
A versão mais recente do Linux Mint requer um processador de 64 bits. Se o seu dispositivo for mais novo que 2007, provavelmente é de 64 bits. Se for mais antigo, faça uma pesquisa ou veja em que ponto ele se encontra nesta tabela.
O Linux Mint possui várias opções de ambiente de desktop, que alteram a sua aparência e funcionamento. O Cinnamon é o mais moderno, o MATE tem um visual mais retrô e o Xfce é otimizado para hardware mais lento.
Você precisará escolher um ambiente de desktop antes de começar este guia. Se não tiver certeza, experimente o Cinnamon primeiro.
Recomendamos fortemente fazer backup de todos os dados importantes antes de iniciar este guia. Uma ferramenta como o Clonezilla é útil para criar uma imagem completa do disco e restaurá-la facilmente. Baixe o arquivo .iso "stable" (estável) deles e siga a seção deste guia sobre como criar um USB inicializável para usá-lo.
O que você precisa
Conecte um pendrive com pelo menos 4 GB de capacidade na porta mais rápida disponível no computador.
Use um pendrive USB 3 conectado a uma porta USB 3 para uma instalação mais rápida. As portas USB 3 geralmente são coloridas de azul e/ou marcadas como SuperSpeed (SS).
Acesse o site do Linux Mint e clique em Download.
Selecione um ambiente de desktop (Cinnamon, Xfce ou MATE) com base na descrição e na captura de tela. Selecione Download no que você escolher.
O Linux Mint fornece espelhos de download regionais. O arquivo é idêntico para cada um. Escolha aquele que corresponda à sua região ou preferência.
Baixe o arquivo .txt de verificação SHA-256. Ele será usado para verificar o arquivo após o download.
Acesse o 7‑Zip.org e baixe a versão compatível do 7‑Zip.
Abra o arquivo baixado e clique em Install.
Clique com o botão direito no arquivo .iso baixado na etapa anterior e selecione 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256 para calcular sua soma de verificação.
Valide a soma de verificação do arquivo em relação à referência na página de download do Linux Mint.
Compare os nomes dos arquivos para saber qual soma de verificação comparar.
Certifique-se de que as somas de verificação coincidam perfeitamente.
No Windows, abra o Gerenciamento de Disco. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione-o, ou digite "Criar e formatar partições do disco rígido" na barra de pesquisa do Windows.
No Gerenciamento de Disco, clique com o botão direito na partição rotulada como C: e selecione Diminuir Volume.
Insira quanto você deseja diminuir a instalação existente do Windows em MB. Para converter GB para MB, multiplique por 1.024. Por exemplo, 30 GB = 30.720 MB.
Selecione Diminuir e aguarde o processamento.
Após a conclusão, uma nova partição Não alocada aparecerá na unidade. É aqui que você instalará o Linux Mint.
Baixe e instale o Fedora Media Writer. Clique no arquivo que termina em .exe. Os que terminam em .dmg são para MacOS.
Abra o Fedora Media Writer.
Clique em Select .iso file.
Selecione o arquivo .iso clicando no botão Select... e clicando nele na janela do Explorador de Arquivos que aparecerá.
Selecione a unidade USB que você deseja apagar e na qual o instalador do Linux Mint será gravado.
Verifique se tudo está correto e, em seguida, selecione Write. Uma janela aparecerá solicitando confirmação. Selecione Write para apagar a unidade escolhida e gravar nela o instalador do Linux Mint.
Aguarde o instalador ser gravado na unidade USB e, em seguida, selecione Finish.
Se estiver usando o Windows 7, reinicie o computador e pressione repetidamente F12, F2 ou a tecla específica do seu dispositivo para acessar o menu de opções de inicialização. Ignore o restante desta etapa.
Abra o aplicativo Configurações e navegue até Atualização e Segurança → Recuperação e, em seguida, selecione "Reiniciar agora" em Inicialização avançada.
Na Inicialização avançada, navegue até Usar um dispositivo → UEFI: USB. Isso inicializará o computador a partir da unidade flash.
Selecione Install Linux Mint para iniciar a instalação.
Selecione o idioma e clique em Continue.
Selecione o layout de teclado que corresponde ao computador. Ele deve ser selecionado automaticamente, mas use o campo de teste para verificar se as teclas que você pressiona inserem os caracteres corretamente. Clique em Continue após a verificação.
Conecte o computador a uma rede Wi-Fi ou a uma conexão cabeada para ficar online. Ao usar uma conexão cabeada, este menu pode ser pulado automaticamente.
Marque Instalar codecs multimídia e clique em Continuar.
Se você reduziu a partição do Windows neste passo, selecione a opção Instalar o Linux Mint ao lado do Windows.
Se você não reduziu o Windows e deseja apagar a unidade completamente, selecione Apagar disco e instalar o Linux Mint.
Clique em Instalar agora.
Se solicitado, revise as alterações e clique em Continuar.
Selecione a sua localização/fuso horário usando o mapa interativo ou o campo de texto abaixo dele.
Insira o seu nome, o nome do computador, o nome de usuário e a senha. Selecione também se deseja exigir uma senha para iniciar sessão ou não (você ainda precisará dela para instalar softwares).
Para maior segurança, marque a caixa Criptografar minha pasta pessoal.
Pressione Restart Now para reiniciar o computador e sair do instalador "Live".
Remova o pendrive quando solicitado, então pressione Enter para continuar.
Use as teclas de seta para selecionar o Linux Mint no menu do GRUB e pressione Enter.
Aguarde o computador inicializar.
Siga as instruções na tela para começar a usar o novo sistema operacional.
Use o programa Gerenciador de Drivers para encontrar drivers adicionais que possam ser necessários para que seu hardware funcione bem.
Restaure a unidade USB usada para o instalador ao normal com o Fedora Media Writer para Linux (disponível no aplicativo Gerenciador de Software).
Parabéns! Você instalou o Linux Mint com sucesso em um PC com Windows.
Não saiu como planejado? Tente pedir ajuda em nosso fórum de Respostas Linux.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
Ich finde diese Anleitung sehr frustrierend weil ich nicht weiter komme als: link nicht vorhanden!
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
