Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro
O que você precisa
    1. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro, Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 1, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro, Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 1, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro, Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 1, imagem 3 %32
      • Para abrir a carcaça, puxe a metade superior em direção à extremidade em cunha e levante-a para separá-la da metade inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 2, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 2, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira cuidadosamente o seu SSD original (OEM) de Mac conforme mostrado à esquerda, com os contatos dourados abaixo dos pinos do conector virados para cima.
      • Pode ser necessária uma força considerável para inserir o SSD. Certifique-se de que a orientação esteja correta antes de aplicar qualquer pressão.
      • Quando o SSD estiver totalmente inserido, você quase não deverá conseguir ver os pontos de contato dourados na parte superior da unidade, e o entalhe na parte inferior da unidade deverá estar alinhado com o orifício para o parafuso no compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para instalar o parafuso de 6,5 mm que prende a parte inferior do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 4, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 4, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 4, imagem 3 %32
      • Reinstale a metade superior da carcaça e deslize-a para fechar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para instalar os dois parafusos de 7,6 mm na parte inferior do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 6, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 6, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova a proteção do adesivo do pé de borracha extra fornecido no saco plástico com os parafusos.
      • Com a proteção removida, coloque o lado adesivo do pé de borracha sobre os parafusos que você acabou de inserir e aplique pressão por 30 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação de um SSD de Mac em uma case OWC Envoy Pro: passo 7, imagem 1 %32
      • O drive está pronto para ser conectado ao seu computador com o cabo USB incluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que o drive estiver instalado, você pode transferir dados dele ou usar o Utilitário de Disco para formatá-lo e usá-lo como um backup do Time Machine.
20 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
72.708 Reputação
Autoria de 94 guias
8Comentários do guia
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
markbrandon - Responder Compartilhar
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
Michel - Responder Compartilhar
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Mark Wilson - Responder Compartilhar
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Bülent - Responder Compartilhar
Working with ssd apple iMac 2019 Polaris?
Thanks
Eugenio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 279
Ao todo: 30,185
