Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit
Visualizações: 57 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
121
Últimos 30 dias:
600
Ao todo:
56.995
Comentários: 11
2 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 3 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O gabinete para SSD da iFixit permite reutilizar um SSD de Mac instalado de fábrica como uma unidade externa portátil. Siga este guia para aprender como instalar o seu SSD no gabinete.
Se você ainda precisa concluir o upgrade do seu SSD, encontre o seu Mac e procure o guia de Substituição de SSD.
Nota: Estes gabinetes foram projetados para uso com unidades de estado sólido (SSD) de Mac instaladas de fábrica e não funcionarão com outras unidades e adaptadores de substituição PCIe, incluindo unidades OWC Aura Pro.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Desmontagem da estrutura: passo 1, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Desmontagem da estrutura: passo 1, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Desmontagem da estrutura: passo 1, imagem 3 %32
      • Deslize a bandeja do SSD para fora da estrutura metálica para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Instalação do SSD no gabinete: passo 2, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Instalação do SSD no gabinete: passo 2, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Instalação do SSD no gabinete: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira cuidadosamente o seu SSD original (OEM) de Mac conforme mostrado, com os contatos dourados abaixo dos pinos do conector voltados para cima.
      • O SSD e o gabinete possuem encaixes específicos (keyed), portanto o SSD só pode ser instalado de uma maneira.
      • O SSD pode exigir uma força considerável para ser inserido. Certifique-se de que a orientação está correta antes de aplicar qualquer pressão.
      • Quando o SSD estiver totalmente inserido, o entalhe na parte inferior da unidade deve estar alinhado com o orifício do parafuso no gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para instalar o parafuso de 4,5 mm que prende a parte inferior do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Remontagem da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Remontagem da carcaça: passo 4, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Remontagem da carcaça: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a bandeja do SSD para dentro da carcaça metálica, com a extremidade do conector do SSD entrando primeiro.
      • Certifique-se de que a carcaça esteja na orientação correta—a bandeja desliza sobre os trilhos finos.
      • A porta USB-C deve estar voltada para fora após a instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit: passo 5, imagem 1 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit: passo 5, imagem 2 %32 Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit: passo 5, imagem 3 %32
      • Posicione a tampa da porta na extremidade da caixa, alinhando a porta USB-C com o seu recorte.
      • O chanfro do orifício do parafuso deve ficar virado para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para instalar os dois parafusos de 8 mm na extremidade da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação de um SSD de Mac em um gabinete externo da iFixit, Usar seu novo SSD externo: passo 7, imagem 1 %32
      • O drive agora está pronto para ser conectado ao seu computador usando qualquer um dos cabos USB incluídos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que a sua unidade estiver instalada, você pode transferir dados dela ou usar o Utilitário de Disco para formatá-la e usá-la como backup do Time Machine.
12 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
174.558 Reputação
Autoria de 442 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
9Comentários do guia
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - Responder Compartilhar
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - Responder Compartilhar
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - Responder Compartilhar
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - Responder Compartilhar
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
DuchessLadybug - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 121
Últimos 30 dias: 600
Ao todo: 56,995
