Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
As luzes de teto LED são um produto universal altamente personalizável, o que significa que são ideais para todos os tipos de caminhões, SUVs e veículos recreativos (RVs). Verifique se o seu veículo já possui um conjunto de luzes de teto. Caso contrário, você precisará fazer alguns furos para prosseguir com a fiação. Este conjunto de luzes de teto LED vem com 5 luzes de teto LED, 10 parafusos e 10 arruelas para completar a sua instalação.
Você pode adquirir estas luzes de teto LED para caminhão na Amazon por apenas 46,99 dólares o conjunto.
O que você precisa
Existem algumas maneiras de alimentar este LED. Você pode optar por adicionar um interruptor ou apenas usar o interruptor de luz interna do caminhão. Para fins de demonstração, estamos usando as luzes internas do caminhão para alimentar todo o conjunto.
Exponha a fiação removendo todo o conjunto da luz de leitura dianteira.
Suba ao teto do seu caminhão para medir onde você vai instalar estas luzes de teto de cabine em LED. Você pode usar uma caneta para quadro branco para marcar todos os pontos onde fará a perfuração no teto.
Suba até o teto da sua caminhonete para medir onde você vai instalar essas luzes de teto de cabine em LED. Você pode usar um marcador de quadro branco para marcar todos os pontos onde você fará a furação no teto.
Use uma chave (de fenda) e fixe os parafusos na parte dianteira e na parte traseira de cada luz de LED do teto para montá-las permanentemente.
Conecte as luzes LED em paralelo. Use fita isolante para prender as conexões. Passe os fios pelo conjunto da luz de leitura dianteira para concluir a parte da fiação.
Teste tudo e aproveite sua nova luz de teto de LED.
1Comentário do guia
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
