Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal
O que você precisa
    1. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal, Upgrade para luzes de circulação diurna LED estilo Philips: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira a fiação no suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 2, imagem 1 %32
      • Monte o suporte. Como este tem um ajuste universal, você pode montá-lo onde quiser.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 3, imagem 1 %32
      • Após montar o suporte, você pode travar a luz de condução diurna de LED nele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 4, imagem 1 %32 Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 4, imagem 2 %32
      • Conecte a fiação e passe-a para cima e para perto da caixa de fusível.
      • Use abraçadeiras para prender o fio ao longo do botão de ombro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal, Conexão do ACC: passo 5, imagem 1 %32 Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal, Conexão do ACC: passo 5, imagem 2 %32
      • Encontre o ACC na sua caixa de fusíveis e conecte o fio vermelho a ele.
      • Você pode localizar o ACC usando um multímetro, prendendo o fio preto ao polo negativo da bateria ou ao aterramento.
      • Ao encontrar o ACC, conecte os fios vermelhos à lâmina do fusível e insira-o de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 6, imagem 1 %32
      • Conecte o fio preto ao polo negativo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 7, imagem 1 %32 Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 7, imagem 2 %32 Instalação de luzes de circulação diurna LED de ajuste universal: passo 7, imagem 3 %32
      • Teste para garantir que tudo esteja funcionando e aproveite as suas novas luzes diurnas de LED com encaixe universal da Philips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Como você pode ver, a instalação não é complicada e, se seguir as instruções corretamente, você terá suas novas luzes de circulação diurna LED prontas em pouco tempo.
21 outras pessoas executaram este guia.
Eric Wu
Membro desde: 01/21/15
3.600 Reputação
Autoria de 23 guias
11Comentários do guia
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
http://optixautolabs.com/
Calvin Macaraeg - Responder Compartilhar
Useful info. Thanks
grant.edson - Responder Compartilhar
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
steve finlayson - Responder Compartilhar
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
i cry when i wii - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 96,834
