Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aviso: Este guia tem fins estritamente educativos; não me responsabilizo caso cometa um erro que reduza a funcionalidade do console. Instalações de firmware e, de modo geral, tudo o que envolve o disco rígido (HDD) apresenta riscos, e ao seguir estes passos, você assume esse risco.
O que você precisa
Ferramentas
Antes de começar este guia, é melhor ler os passos da parte do hardware, como mostrado aqui
Você também precisará de um PC rodando Windows e de um leitor de disco rígido (SATA Data e SATA Power para USB)
Discos rígidos Seagate costumam causar problemas com o software do Xbox One.
Conecte o novo disco rígido ao PC. Certifique-se de que o HDD esteja em um local onde não seja desconectado acidentalmente.
Pressione a tecla Windows/menu Iniciar, digite "CMD", clique com o botão direito e selecione "Executar como administrador"
Digite o comando "cd C:\Users\(Seu Nome)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win"
Substitua (Seu nome) pelo nome do seu perfil de usuário.
Execute o comando "create_xbox_drive"
Os próximos passos são criar uma unidade com 500 GB, 1 TB ou 2 TB de armazenamento. Se a qualquer momento você ficar em dúvida, há um arquivo leia-me na pasta que você extraiu que também pode ajudar.
Para este tutorial, estamos usando a primeira opção (a) Substituir/Atualizar sem uma unidade original funcionando.
Certifique-se de escolher a unidade correta para formatar; o Disco 0 é quase sempre o seu sistema operacional, NÃO ESCOLHA O DISCO 0.
O sistema pedirá para confirmar a sua seleção.
Em seguida, você precisará escolher o tamanho da unidade que criou.
Quando a linha de comando exibir 6 linhas com números longos e "GUID" no topo, o comando estará concluído.
Se isso não funcionar, limpe o disco com o diskpart, usando o link abaixo, e tente novamente.
Você precisa ir ao site oficial do Xbox e baixar um arquivo chamado OSU 1.
Selecione "I need to update my console offline" (Preciso atualizar meu console offline)
Selecione "Xbox One S or Xbox One X"
Clique no link verde "OSU1" para iniciar o download.
Navegue até a unidade System Update (X) e crie duas pastas, uma chamada "A" e outra "B".
Extraia todos os arquivos do OSU1 e copie tudo que está em $SystemUpdate, exceto o "updater.xvd".
Cole esses arquivos nas pastas "A" e "B" que você criou.
Copie o "updater.xvd" de $SystemUpdate e cole-o na raiz do System Update (X).
Ejete a mídia com segurança e coloque-a de volta no Xbox
Remonte o Xbox e ligue-o
Alguns membros da comunidade relataram problemas de login após um upgrade de SSD. Se isso ocorrer, basta redefinir o console (mantenha os jogos e aplicativos, se necessário) e isso deve resolver o problema.
Quem utiliza o Xbox no modo de "economia de energia" para inicialização pode enfrentar uma tela preta de 20 a 30 segundos antes do boot. Alterar essa configuração para "inicialização imediata" resolve esse problema.
Agora aproveite velocidades de leitura/gravação 20 vezes mais rápidas e tempos de carregamento que são uma fração do que seria com um HDD padrão.
Você terminou, aproveite o seu Xbox!
Nota: Isso funciona com unidades de estado sólido (SSDs).
Para remontar o seu dispositivo, coloque o disco rígido de volta no Xbox One S e realize a montagem.
