Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape
O que você precisa
    1. Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Limpeza: passo 1, imagem 1 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Limpeza: passo 1, imagem 2 %32
      • Limpe minuciosamente a superfície onde você aplicará a lâmpada LED da tampa traseira.
      • Use água e sabão para esfregar a área, pois esse local geralmente fica sujo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Tempo de montagem: passo 2, imagem 1 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Tempo de montagem: passo 2, imagem 2 %32
      • Meça cuidadosamente com antecedência onde você vai fixar a tira de LED para que ela fique alinhada.
      • A tira de LED para a tampa traseira foi projetada para ser um pouco menor do que a tampa do porta-malas.
      • Endireite a tira de LED e remova a tira adesiva.
      • OPCIONAL: A embalagem inclui 4 suportes de montagem com parafusos. Você pode usá-los para fixar ainda mais as luzes de LED da tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Derivação de fiação: passo 3, imagem 1 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Derivação de fiação: passo 3, imagem 2 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Derivação de fiação: passo 3, imagem 3 %32
      • Faça uma derivação no fio da luz de ré.
      • Você precisará remover qualquer um dos lados da lanterna traseira para localizar a luz de ré.
      • Use um conector T-tap para derivar o fio da luz de ré da fita de LED da tampa traseira para o positivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Localize o conector: passo 4, imagem 1 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Localize o conector: passo 4, imagem 2 %32
      • Este é o conector da luz do reboque. Você pode ver: terra, freio, sinal esquerdo, sinal direito - conecte-o ao conector da luz do reboque original.
      • Você encontrará o conector da luz do reboque próximo ao engate de reboque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Testar e aproveitar: passo 5, imagem 1 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Testar e aproveitar: passo 5, imagem 2 %32 Instalação da fita de luzes LED para a tampa da caçamba da picape, Testar e aproveitar: passo 5, imagem 3 %32
      • Esconda a fiação ou prenda-a com abraçadeiras.
      • Verifique a luz de LED da tampa do porta-malas para garantir que tudo esteja funcionando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora você está no caminho para ter a picape mais legal da estrada com suas novas fitas de luzes LED para a tampa da caçamba!
5 outras pessoas executaram este guia.
Eric Wu
Membro desde: 01/21/15
3.600 Reputação
Autoria de 23 guias
21Comentários do guia
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
Anthony Carter - Responder Compartilhar
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
marshallsdawgs07 - Responder Compartilhar
Anyone have the answer to this problem yet?
Trevor G - Responder Compartilhar
I'm having the same problem!
Richie - Responder Compartilhar
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
Spencer Sherrod - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 44,733
