Ir para o conteúdo principal
Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly, Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers to lift the corner of the mesh until a gap is created.
  2. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Once there is a gap big enough, insert the metal spudger, and remove the tweezers.
  3. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Now take the size J0 JIS screwdriver to remove the seven 5 mm screws on the plastic casing of the speaker.
    • Do not forget about the 5mm screw on the backside of the speaker, it may be covered by a white sticker, and it will prevent you from removing the plastic cover.
  4. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 4, imagem 2 %32
    • Once all seven 5mm screws are taken off use the metal spudger again to pry off the plastic casing from the speaker.
  5. Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Insignia NS-PLTPSP13 Disassembly: passo 5, imagem 2 %32
    • To further take apart the speaker, there are also two 5mm screws on the green circuit board which keep the speaker and circuit board attached. Unscrew these with the size J0 JIS screwdriver.
Conclusão
Madeleine
Membro desde: 03/21/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 132
