Ir para o conteúdo principal
Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement
O que você precisa
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: passo 1, imagem 1 %32 Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Front Cage: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Fan Blade: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
  6. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement, Back Cage: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew the four 8 mm bolts that fasten the back of the fan cage back to the motor housing with a Phillips #3 screwdriver.
  7. Insignia NS-F12R6-SS Fan Cage Back Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull the back cage off.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Hank
Membro desde: 09/17/18
1.142 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G1
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 407
