Ir para o conteúdo principal
Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement
O que você precisa
  1. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 1 %32 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Bottom Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Latch: passo 6, imagem 1 %32
    • After the back is removed and you can see the interior of the device, push the old latch out.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Push the new latch in where the old latch was previously held
    • You can lightly tap it from the inside to make sure the new latch is sliding left and right.
Conclusão
Trenton
Membro desde: 04/04/18
85 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 312
