Ir para o conteúdo principal
Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Undo the 6 Screws found on the bottom edge holding the rear casing on.
  2. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the casing off.
  3. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the fan on the side of the Ice maker and undo the 4 screws holding it in place.
  4. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the cover from the circuit board by pressing against the lever to the side. A pry tool may be needed.
  5. Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Insignia Ice Maker NS-IMP26SS7 Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Follow the fan's power cable and unplug.
    • You may have to cut a zip tie holding the cable in place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Evan Taylor
Membro desde: 01/18/18
616 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S21-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G3
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 1,620
