Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Inicialização no Modo de Recuperação do iPhone 7 Plus
Visualizações: 277 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
74
Últimos 30 dias:
363
Ao todo:
276.576
Comentários: 16
6 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 64
64 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 3 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia rápido ensinará como inicializar o seu iPhone 7 e 7 Plus no Modo de Recuperação, caso precise restaurar o seu iPhone.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Inicialização no Modo de Recuperação do iPhone 7 Plus, Pressione e segure o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA: passo 1, imagem 1 %32
      • Conecte seu iPhone 7 Plus ao seu Mac ou PC com um cabo Lightning para USB antes de começar.
      • Redefinir seu iPhone NÃO removerá o Bloqueio de Ativação do iCloud. Será necessário inserir seu ID Apple e/ou senha ao configurar o dispositivo se o Bloqueio de Ativação do iCloud estiver ativado.
      • Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão REPOUSAR/DESPERTAR no seu dispositivo.
      • A tela deverá ficar preta; continue segurando os dois botões quando isso acontecer.
      • O processo de Modo de Recuperação é diferente dos modelos anteriores de iPhone devido à ausência de um botão home físico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Inicialização no Modo de Recuperação do iPhone 7 Plus, Continue segurando os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume: passo 2, imagem 1 %32
      • Após alguns segundos, o logotipo da Apple aparecerá. Continue segurando os botões Diminuir Volume e REPOUSAR/DESPERTAR até que a tela fique preta novamente.
      • Se você soltar qualquer um dos botões durante este processo, o celular iniciará o iOS e você terá que começar novamente a partir do Passo 1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Inicialização no Modo de Recuperação do iPhone 7 Plus, Solte os botões e abra o iTunes: passo 3, imagem 1 %32
      • Após alguns segundos, a tela Conectar ao iTunes aparecerá. Assim que isso acontecer, solte o botão Diminuir Volume e o botão REPOUSAR/DESPERTAR para evitar reiniciar o dispositivo forçadamente por acidente.
      • No seu Mac ou PC, abra o iTunes e você receberá uma mensagem de erro informando que “Há um problema com o iPhone que requer que ele seja atualizado ou restaurado.”
      • Se você estiver atualizando seu iPhone com um arquivo IPSW, segure Shift enquanto clica no botão Atualizar. Você será solicitado a selecionar o seu arquivo IPSW da Apple.
      • Este recurso foi removido da versão do iTunes da Microsoft Store. Você precisará da versão do site Apple.com.
      • Observe que restaurar o seu iPhone apagará permanentemente todos os seus dados, incluindo aplicativos, músicas, fotos, vídeos e contatos. Certifique-se de fazer backup do seu dispositivo antes de restaurá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Inicialização no Modo de Recuperação do iPhone 7 Plus, Inicializando novamente o iOS: passo 4, imagem 1 %32 Inicialização no Modo de Recuperação do iPhone 7 Plus, Inicializando novamente o iOS: passo 4, imagem 2 %32
      • Este passo é opcional caso decida não realizar uma atualização ou restauração do seu dispositivo.
      • Para inicializar novamente no iOS, pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão REPOUSAR/DESPERTAR até que a tela fique preta.
      • Assim que vir o logotipo da Apple, solte ambos os botões e o seu iPhone inicializará no iOS.
      • Neste momento, você pode sincronizar o seu iPhone com o iTunes ou desconectar o cabo Lightning para USB e continuar o seu dia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
64 outras pessoas executaram este guia.
Tecwizard
Membro desde: 09/24/17
2.495 Reputação
Autoria de 2 guias
10Comentários do guia
Have been locked out of my Apple ID
hillibilly8 - Responder Compartilhar
Unfortunately Recovering your device will not remove iCloud Lock so you will need to recover your Apple ID through Apple
Tecwizard - Responder Compartilhar
Hi, i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
Jumar - Responder Compartilhar
I have same problem i forgot the apple id how to fix it?i want to make a new one how to do it thanks
fa j - Responder Compartilhar
Hi have an iphone 7 it wont go into recovery mode n stuck at apple logo , n apple service providers said it has hardware issue so pls help me fixing the phone
Raghavendra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 363
Ao todo: 276,576
