Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Inicialização do Mac em Modo de Segurança
Visualizações: 151 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
56
Últimos 7 dias:
315
Últimos 30 dias:
1.553
Ao todo:
151.448
Comentários: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 15
15 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O seu Mac está com problemas para inicializar, está lento ou agindo de forma errática? O uso do Modo de Segurança é uma ótima maneira de isolar o problema. Ele minimiza o número de tarefas e programas que são executados quando o Mac inicia. Se ele funcionar corretamente no Modo de Segurança, é provável que você possa descartar problemas de hardware como causa subjacente.
    1. Inicialização do Mac em Modo de Segurança, Desligar: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o seu Mac.
      • Se não conseguir iniciar o seu Mac para desligá-lo corretamente, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 15 segundos. A sua tela, a retroiluminação do teclado e quaisquer ventoinhas devem estar desligadas.
      • Se você possui um MacBook com Apple Silicon (qualquer modelo posterior ao final de 2020), pule para a Etapa 5, pois o processo é um pouco diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Inicialização do Mac em Modo de Segurança, Inicialização no modo de segurança: passo 2, imagem 1 %32
      • Assim que o computador estiver completamente desligado, pressione o botão LIGA/DESLIGA e, em seguida, pressione e segure imediatamente a tecla Shift.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Inicialização do Mac em Modo de Segurança, Tela de carregamento: passo 3, imagem 1 %32
      • O logotipo da Apple e a barra de progresso aparecem, assim como no modo de inicialização normal.
      • Você pode observar um breve lampejo em que o logotipo da Apple fica vermelho ou de outra cor. Isso é normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Inicialização do Mac em Modo de Segurança, Iniciar sessão: passo 4, imagem 1 %32
      • A tela de início de sessão do macOS aparecerá normalmente, mas o texto "Inicialização Segura" (Safe Boot) deve aparecer no canto superior direito da tela.
      • Se o FileVault estiver ativado, talvez seja necessário iniciar sessão duas vezes. O primeiro login desbloqueia o seu disco. O segundo login acessa a sua conta de usuário e é onde o texto "Inicialização Segura" aparecerá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Inicialização do Mac em Modo de Segurança, Macs com Apple Silicon: passo 5, imagem 1 %32
      • Os Macs com Apple Silicon usam um processo ligeiramente diferente para acessar o Modo Seguro.
      • Assim como nos Macs baseados em Intel, desligue o seu Mac.
      • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA no seu Mac até ver o texto "Carregando opções de inicialização" na tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Inicialização do Mac em Modo de Segurança, Opções de inicialização: passo 6, imagem 1 %32
      • Assim que as Opções de inicialização carregarem, você verá todos os discos de inicialização válidos conectados ao seu Mac e o menu Opções.
      • Para acessar o Modo de Segurança, selecione o disco a partir do qual deseja inicializar.
      • Mantenha a tecla Shift pressionada; o botão Continuar abaixo da sua unidade de inicialização deve mudar para "Continuar no Modo de Segurança". Clique nele para iniciar a Inicialização Segura.
      • Tudo a partir deste ponto imita o método Intel. Você precisará aguardar o dispositivo inicializar e realizar o login.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora que a máquina está no Modo de Segurança, tente reproduzir o problema sem medo da interferência de outros aplicativos.
15 outras pessoas executaram este guia.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
5Comentários do guia
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Wendell MacKenzie - Responder Compartilhar
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Alisha C - Responder Compartilhar
Mujhe video me samajhna hai
Sartaj Alam - Responder Compartilhar
Mujhe acha lage jo video me dekh
Light doesn’t turn on ? I have turned off and on I have preset option R light on Keyboard light up but screen doesn’t ??
Helen Miranda - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 56
Últimos 7 dias: 315
Últimos 30 dias: 1,553
Ao todo: 151,448
