Ir para o conteúdo principal
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: passo 1, imagem 1 %32
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Larsha Johnson
Membro desde: 08/26/15
526 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
Membros da 4
Autoria de 3 guias
2 comentários
What is the part number for the LCD?
jstarion - Responder
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 5,844
