Ir para o conteúdo principal
Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement, Infant Optics DXR-8 Camera Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement, Infant Optics DXR-8 Camera Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Position the camera with bottom facing toward you.
    • Using the plastic opening tool, remove all four rubber ends from the bottom of the camera.
    Pergunte ao FixBot
  2. Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 4 mm screws beneath rubber ends using the Phillips #00 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
  3. Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Open the bottom of the camera to reveal the circuit board and speaker.
    Pergunte ao FixBot
  4. Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement, Camera Speaker: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the speaker cable from the circuit board for ease of access.
    Pergunte ao FixBot
  5. Infant Optics DXR-8 Camera Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift the speaker from the casing using a metal spudger.
    • Place a new 8W speaker in the casing.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,595
