Ir para o conteúdo principal
India Mark III Chain Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. India Mark III Chain Replacement, Chain: passo 1, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement, Chain: passo 1, imagem 2 %32 India Mark III Chain Replacement, Chain: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the spacer collar around the pump rod below the raised chain, with the beveled side down, and the flat side facing up.
  2. India Mark III Chain Replacement: passo 2, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 2, imagem 2 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The following procedure requires two people. If you attempt to do this alone, you risk injuring yourself and damaging the pump.
    • Lift the pump handle until the base of the chain comes to rest on the spacer collar, and the chain is slack. Hold the handle in this position while the chain is being detached.
  3. India Mark III Chain Replacement: passo 3, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 3, imagem 2 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the two access holes, place an angled socket wrench on the bolt and nut attaching the chain to the pump handle.
  4. India Mark III Chain Replacement: passo 4, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 4, imagem 2 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Hold the wrench on the bolt stationary.
    • Loosen the nut.
  5. India Mark III Chain Replacement: passo 5, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 5, imagem 2 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the nut from the chain bolt.
  6. India Mark III Chain Replacement: passo 6, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the washer from the chain bolt.
  7. India Mark III Chain Replacement: passo 7, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the chain bolt.
  8. India Mark III Chain Replacement: passo 8, imagem 1 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 8, imagem 2 %32 India Mark III Chain Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Pull the top of the chain straight off of the pump handle.
Conclusão
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
513.445 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 24.258 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 169
