Ir para o conteúdo principal
IBM ThinkPad T43 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T43 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T43 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Place one hand on the battery and the other on the unlock switch.
    • Slide the switch to the left to unlock the battery.
    • Hold the switch to the left because if you let go, it will lock again.
  2. IBM ThinkPad T43 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T43 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull the battery straight out towards your body.
    • Make sure to pull the battery straight out because pulling it at an angle can cause damage.
Conclusão
aLiX pIeRRe
Membro desde: 03/19/18
855 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 1,164
