Ir para o conteúdo principal
IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement
O que você precisa
  1. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Screw Removal: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the single screw holding the optical drive on the underside of the laptop
  2. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Unlock Switch: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the small slider to unlock position, a tab will automatically pop out.
  3. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Drive Removal: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the tab to dislodge the optical drive, then carefully pull the drive out.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Gerald Watanabe
Membro desde: 04/14/10
279 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
Membros da 4
Autoria de 35 guias
Um comentário
What’s the interface for the optical drive? SATA? IDE?
Jonas Gamao - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 5,431
