Ir para o conteúdo principal
IBM ThinkPad T42 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Battery Clips: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
    • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
  2. IBM ThinkPad T42 Battery Replacement, Removing the Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Kevin Rehm
Membro desde: 04/19/10
472 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
Membros da 4
Autoria de 35 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 5,695
