Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
O que você precisa
  1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
  2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
    • Lift up the cover and set it aside.
  3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
    • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
  4. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift out the two RAM sticks.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Allie Knauer
Membro desde: 10/05/12
90 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
Membros da 3
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 3,494
