Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Flip the ThinkPad over so that it is upside down. Slide the highlighted tab to the left.
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove the two 5.3mm cover screws. Gently lift the cover containing the RAM.
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover containing the RAM.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
    • Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector. Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
    • Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector.
    • Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jessica
Membro desde: 06/10/2010
162 Reputação
7 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Membros
26 Guias de autoria
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,841
