Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
Gently pry the right side out to release the top cover.
Use your fingers or a spudger to detach the connector.
