Ir para o conteúdo principal
Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: passo 1, imagem 2 %32
    • Huawei Y7 2019 Charging board / Sub Board Replacement
  2. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Switch off the device.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic opening tool to remove the back / battery cover.
    • Gently disconnect the Fingerprint Flex Cable.
  3. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the 7 Phillips screws.
    • There are 3x white screws and 4x black screws.
    • Use the plastic tool to unstick the daughter board plastic cover.
    • If you find it difficult to remove the plastic cover - use hot air to melt the adhesive.
  4. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently disconnect the main flex and the coaxial antenna cable.
    • Use Plastic tool to remove the charging board.
  5. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Test the charge before assembling the device.
    • Thank you :)
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.819 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.515 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 209
Duração total: 3,827
