Ir para o conteúdo principal
Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32 Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Pry open the back cover with your fingernail, using the divot to the lower left hand corner.
    • Remove all fifteen 4mm Phillips J00 screws on the back panel.
    • Using a metal spudger or your fingernail, remove the back panel.
  2. Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei SnapTo G-620 Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the pictured flat-top connector.
    • Using the plastic opening tool remove the camera.
Conclusão
Brian Omer Uzan
Membro desde: 09/28/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 203
